Re: Kupplungsglocke für Getriebegehäuse CH 4 Gang, Probleme
Geschrieben von Chris am 26. April 2018 13:48:04:
Als Antwort auf: Re: Kupplungsglocke für Getriebegehäuse CH 4 Gang, Probleme geschrieben von Jonathan PAUL am 26. April 2018 13:16:52:
Servus Jonathan,
genau da gibt's aber Unterschiede. Es gibt unterschiedliche Generationen von Getrieben. Innerhalb der gleichen Generation kannst du die Glocke von 4-Gang auf 5-Gang tauschen und v.v.. Zwischen den Generationen kannst du aber nicht mischen. Die Kupplungsglocke stellt ja den vorderen Deckel des Getriebes da inkl. der Lagerung von Antriebs- und Vorgelegewelle samt Einstellscheiben. Da unterscheiden sich die Generationen und Mischverbau gibt Probleme mit der Wellenlagerung und Lagereinstellung.
