Re: Simmerring Hinterachse Defekt?
Geschrieben von Chris am 01. Oktober 2017 12:42:19:
Als Antwort auf: Re: Simmerring Hinterachse Defekt? geschrieben von CH Michl am 01. Oktober 2017 12:05:25:
Servus beinand',
das ist denk ich so eine Glaubensfrage. Daß man die Dichtflächen des WeDi zur Welle hin gut ölt, ist auf jeden Fall wichtig. Zum einen erleichtert das die Montage, zum anderen schont es den WeDi, damit der sich nicht durch Trockenlauf schon abreibt.
Was die Dichtfläche des WeDi zum Gehäuse hin angeht, ist es mir persönlich immer lieber, wenn es da trocken ist und kein Ölfilm zwischen Wedi und Gehäuse sitzt. Ist aber wohl Geschmackssache.Grundsätzlich macht man nichts falsch, wenn man auf die Alten hört ;-). Kann aber auch sein, daß das Einlegen der Ringe ein Relikt ist aus der Zeit, als WeDis noch aus Filz waren und modernere Werkstoffe noch weitgehend unbekannt.
