Re: Simmerring Hinterachse Defekt?
Geschrieben von CH Michl am 01. Oktober 2017 12:05:25:
Als Antwort auf: Re: Simmerring Hinterachse Defekt? geschrieben von Klaus aus B am 01. Oktober 2017 11:54:40:
Hallo Michl,
warum legst du den Simmerring 15-20 Minuten in Getriebeöl?
Ist das üblich bei Simmerringen?
Viele Grüße
Klaus aus B Hallo Klaus,
wenn du in alten Rep.-Anleitungen schaust, wurde das immer empfohlen, um den Ring komplett mit Öl zu benetzen.
Des weiteren soll er geringfügig weicher werden dadurch, angeblich. Ich hab bis jetzt nur gute Erfahrungen damit gemacht, und schaden kann es ja nicht.
Wenn man man sich damit etwas weniger plagt beim Einbau ist es das schon wert.Grüße Michl
- Re: Simmerring Hinterachse Defekt? Chris 01.10.2017 12:42 (0)
