Re: Hochbett Belastung im Sven Hedin
Geschrieben von Bernhard aus Weinheim am 31. August 2017 12:24:48:
Als Antwort auf: Re: Hochbett Belastung im Sven Hedin geschrieben von lokuz am 30. August 2017 18:36:34:
Hi Ihr,
habe mal wieder eine Frage. Mich würde es mal interessieren was ihr eurem "Hochbett" im Hedin zutraut bzw. gibt es da eine Vorgabe?
Bin gerade dabei, mein komplettes Hochbett auseinander zu nehmen weil ich dieses gerne Verstärken würde. Hat jemand so etwas schonmal in Angriff genommen?
lokuz
Hallo lokuz,
ca. 160 Kg verträgt das Hochbett auf jeden Fall ohne zu zucken. Das dürfte die Summe meiner Frau und mir sein wobei der wesentlich geringere Teil meiner Frau zuzuschreiben ist. Das hält schon einiges aus.
Wirhaben nur die original Matratzen gegen was vernünftiges ausgetauscht.
Hallo Peter, ich habe noch die originale Ausrüstung, die mittlerweile erneuerungsbedürftig sein dürfte. Da würde mich interessieren, welche Lösung du gefunden hast, um zu mehr Komfort zu kommen.
Viele Grüße
Hartmut
Hallo Hartmut,
genau wie Tim es schon geschrieben hat, haben wir auch eine 7 Zonen Kaltschaummatratze genommen. Man bekommt die auf Maß z.B. in der Bucht.Wir benutzen ein normales Spannbettuch und über Winter kommt die Matratze ins Haus. Der Unterschied zu den original Auflagen ist unbeschreiblich.
Den original Stoff haben wir natürlich behalten und schon z.B. Beifahrersitz neu bezogen. Der Fahrersitz ist demnächst auch fällig.
Jedenfalls den original Stoff nicht weg werfen, den gibt es leider nicht mehr zu kaufen.
Ahoi,
also Ihr seit schon alle einen Schritt zu weit für mich :)
Mir geht es primär tatsächlich erst einmal um die Tragkraft der 18-20mm "Spanplatten" des Sven Hedin Hochbettes.
Mein Bruder und ich bringen zusammen gute 240 KG auf die Viehwaage. Und da habe ich schon minimale bis ziemlich große Bedenken.
Die Frage sollte vielleicht spezifiziert werden; Hat schon jemand hier mal eine Versteifung / Verstärkung in einem Sven Hedin Hochbett eingebaut?
Gesagt sei noch, dass ich das Schienenbrett nicht nutze sondern es direkt auf den Eisenwinkel lege.
Das gesamte Konstrukt des Bettes macht mir so oder so Sorgen, da es ja selbst nur von "oben" mit Winkeleisen verschraubt ist.
Für Ideen und Ratschläge wäre ich äußerst dankbar.
Jochen
PS: lokuz ist natürlich nur mein "Nickname"
Hallo Jochen
Ich kenne den Sven jetzt nicht vom Aufbau her, aber wenn du von einer Spanplatte redest,dann ist die doch denke ich, einfach durch eine andere z.B 3-Schichtplatte(Fichte kreuzweise verleimt) in 19mm zu ersetzen. Auf der könntet Ihr noch 1-2 Kuscheltiere mitnehmen. Außerdem ist die eher noch leichter, was noch ein wenig Gewichtsersparnis bringt. Außerdem gibt es auch noch Sperrholzplatten in unterschiedlichen Stärken. Was diese alle nicht können, ist ein Durchhängen, dazu ist eine Verstärkung darunter notwendig. Mit Sicherheit aber biegt sich eine 3-Schichtplatte oder Sperrholzplatte weniger durch als eine Spanplatte.
Allerdings ist dieses Material auch etwas teurer als die Spanplatten.
Was die Befestigung auf den "Winkeleisen" betrifft, sollte es doch auch die Möglichkeit geben, dies mit anderen Schrauben(metrisch) von unten zu verschrauben, dazu weiß ich allerdings nichts über die Konstruktion.Ich hoffe, Dir damit eine kleine Hilfe zu sein.
Bernhard
