Luft in der Dieselleitung
Geschrieben von exchans am 17. Juli 2017 12:43:40:
ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mit bei meinem Problem helfen.
Mein LT40 (mit DV Motor mit 102Ps) springt nach längerer Standzeit nicht an. Habe Luft in der Durchsichtigen Ansaugleitung zur ESP entdeckt. Konnte durch Fehlersuche das Problem weiter eingrenzen. Die ESP hat nichts, aus einem Kanister angesaugt läuft der Motor einwandfrei.
Habe dann versucht direkt an der Vorlaufleitung die an den Krfst Filter angeschlossen ist, mithilfe einer elektrischen Pumpe den Diesel aus dem Tank nach vorne zu saugen. Ohne Erfolg, da kommt nur viel Luft und ab und zu ein bissl Diesel
Die Undichtigkeit liegt also irgendwo zwischen Tank und Kraftstofffilter.
Ein neuer Krfst. Filter brachte auch keinen Erfolg.
Wie ist aus eurer Sicht jetzt die weitere beste Vorgehensweise?
Ich vermute eien undichte Leitung vom Tank bis zum Filter oder eine undichte Stelle am Entüftungventil oder Tankgeber oder nirgendwo intern im Tank. Möchte erst mal alles abklappern bevor, ich den Tank ausbaue.
Bin um Tipps / Ratschläge dankbar.
