Re: Luft in der Dieselleitung
Geschrieben von Joachim S am 17. Juli 2017 14:53:26:
Als Antwort auf: Re: Luft in der Dieselleitung geschrieben von Ingolf Berlin am 17. Juli 2017 14:41:47:
Hallo Steffen,
der sogenannte 'Knackfrosch' (Ventil auf dem Kraftstoff-Filter) ist auch als Übeltäter verdächtig (siehe Wiki). Auch die Out-Schraube an der ESP solltest du überprüfen (neue Dichungen!). Ansonsten ist im Wiki alles erschöpfend dargestellt. Und: Willkommen im ultimativen LT1-Forum!
Viel Erfolg, Gruß Ingolf
PS.: Hatte dieses Problem im letzten Jahr, da war's wohl der Knackfrosch. Hi zusammen,
also laut Diagnose liegt das Problem zwischen Kraftstofffilter und Tank, da scheidet der Knackfrosch aus.
Allerdings kann man sich auch bei so einer gekonnten Diagnose vom Threadersteller (heißt du Steffen?) immer noch ein Fehler eingeschlichen haben. Etwa wenn der Anschluss der elektrischen Pumpe an der Vorlaufleitung nicht perfekt dicht war...
Aber ich gehe davon aus, dass das gut gemacht war. Dann wie Gerald sagt, die Leitung selbst. Im Tankgeber kann es auch noch Probleme geben.
