Re: Hilfe bei Elektrik/ Verkabelung/ Innenraumbeleuchtung und Kühlschrank
Geschrieben von Marcel(NL) am 31. Mai 2017 20:04:30:
Als Antwort auf: Re: Hilfe bei Elektrik/ Verkabelung/ Innenraumbeleuchtung und Kühlschrank geschrieben von eisenschweintreiber am 31. Mai 2017 15:00:08:
Hoi Bastei,
Grundsätzlich sollte man im Auto keine Lötstellen haben!
Der Grund ist, dass das Lötzinn eine harte Verbindung macht und das hierdurch beim Fahren die Vibrationen des Fahrzeuges dafür sorgen, dass die Kabel wackeln. Genau durch dieses wackeln werden Korngrenzen eingebaut in die Litzen der Kabel, was nach einiger Zeit zum Bruch führt. Passiert dieses bei +12V auf dem Kabel kann es sehr schnell zu Funken und dann Brand führen.
…und trotzdem Löte ich auch ab und zu!...
…ALLERDINGS…
Sorge ich dann aber mittels Zugentlastungen (Kabelbinder + Schrumpfschlauch…und manchmal eben sogar Epoxy) dafür, dass die komplette Einheit (Lötstelle + Kabel) gleich bewegen. Hierdurch werden die Vibrationen wieder durch das normale (weiche) Kabel/Litze aufgefangen und Kabelbrüche entstehen nicht…Viele Grüße,
Marcel
