Re: Gastank-Prüfung / Tausch Sven Hedin
Geschrieben von Micha aus Mainz am 01. März 2017 19:11:20:
Als Antwort auf: Re: Gastank-Prüfung / Tausch Sven Hedin geschrieben von AndiHH am 01. März 2017 14:11:26:
Hallo liebe LT'ler vor allem aus dem Norden. Wisst ihr, WO ma den alten unterflur-Gastank am Westfalia-Sven Hedin prüfen lassen kann bzw. ihn instandsetzen / gegen einen Austauschtank tauschen kann? Gibt es sowas hier im Norden / Raum Hamburg / Stade / Cuxhaven??? Unserer ist langsam zu rostig...
Dake für Tipps,
Jörgi
Moin,
in Hamburg macht das noch der TÜV Hanse
http://www.tuev-sued.de/hanse/wohnmobil-caravan/tuev-hanse-wohnmobil-caravan-gaspruefung
Ich hatte meinen zu Wynen nach Krefeld geschickt. Will ja kein Firmen bashing betreiben...aber...erst haben sie meinen Tank irgendwo verschlust..., dann war plötzlich der Lackierer schuld...dann war es teurer als vorher berechnet...und zu guter letzt ging nach der Prüfung WESENTLICH weniger rein als vorher. Wahrscheinlich hat der Schwimmer innen jetzt ein Problem. Vorher gute 27 Liter Fassungsvermögen...nach der Prüfung nur noch 19 Liter (!!?!!) Aber es gibt hier bestimmt genug, bei denen das besser geklappt hat. Bei mir leider nicht und ich hatte mich echt geärgert, da ich dem Tank richtig hinterher telefonieren musste...
Gruß, Andi
Hallo Andy,
muss ich Dir leider recht geben,
nachdem ich mit einer Gasanlage zu tun hatte, die dort verändert u. auch Tankprüfung gemacht wurde, hat sich rausgestellt, dass zum einen eine recht verrottetes Kupferleitungsstück fehlerhaft mit der weiterführenden Stahlleitung verbunden war, und dazu auch noch undicht war, aber dass sich der Tank dann auch noch nur zu ca. 60% befüllen liess, von dem was eigentlich reingehen müsste, hatte ich da auch.
Der Fehler war, dass der Tank falsch montiert war, und zwar nicht nach der Markierung die vorgegeben ist für waagrechte Montage. Als ich alles ordnungsgemäss umgebaut habe, war alles OK.
Also würde ich an Deiner Stelle mal die Lage des Tanks prüfen, d.h. der Armaturenkasten darf nicht waagrecht sitzen, sondern wenn der Tank richtig montiert ist, zeigt der Kasten leicht nach unten. Irgend wo auf dem Tank ist eine Markierung für waagrecht, wirst sehen, dann lässt sich der Tank auch wieder mit der vorgesehenen Menge befüllen, weil dann der Füllgeber innen in der richtigen Position steht, und nicht vorzeitig abschaltet.
Micha
