Re: Vergaser undicht Solex 35PDSIT
Geschrieben von gr am 26. September 2016 21:03:15:
Als Antwort auf: Re: Vergaser undicht Solex 35PDSIT geschrieben von Klaus aus B am 26. September 2016 19:40:26:
Hallo Klaus,
@Gerald habe ich das richtig verstanden, dass beim abschrauben des Vergaseroberteils keine losen Teile herausfallen können (sofern der Vergaser aufrecht steht!). Erst, wenn das Gehäusemittelteil auf den Kopf gestellt wird, fällt das Kegelventil aus dem Gehäuse heraus.
Ja
Ist es am einfachsten die Sicherungsringe an den "Zugstreben" zu entfernen, anstatt die mit Schraubenlack gesicherten Muttern zu lösen? Die Einstellung auf das alte Maß mit der Schieblehre ist wohl nicht die beste "Grundeinstellung"
Wie bist du so schnell an das Bild mit dem Vergaserunterteil oder Drosselklappengehäuse gekommen? Hast du da immer genügend Ersatzmaterial zur Hand?
Nein, Und Bild hatte ich vom eigene Solex
Gerald(der mal in Bissingen/Bietigheim gewohnt und bei SWF gelernt hat)
