Re: Vergaser undicht Solex 35PDSIT
Geschrieben von Klaus aus B am 26. September 2016 19:40:26:
Als Antwort auf: Re: Vergaser undicht Solex 35PDSIT geschrieben von gr am 26. September 2016 16:59:00:
Hallo zusammen und Vielen Dank für die Hinweise.
Da der LT nicht bei mir vor der Türe steht, kann ich die Prüfpunkte frühestens nächstes Wochenende testen.
Da ich wohl nicht um den Dichtsatz herumkomme, werde ich mal sehen was ich von ruddies noch beschaffen kann.
Ich melde mich wieder wenn ich einen Schritt weiter bin.
@Gerald habe ich das richtig verstanden, dass beim abschrauben des Vergaseroberteils keine losen Teile herausfallen können (sofern der Vergaser aufrecht steht!). Erst, wenn das Gehäusemittelteil auf den Kopf gestellt wird, fällt das Kegelventil aus dem Gehäuse heraus.
Ist es am einfachsten die Sicherungsringe an den "Zugstreben" zu entfernen, anstatt die mit Schraubenlack gesicherten Muttern zu lösen? Die Einstellung auf das alte Maß mit der Schieblehre ist wohl nicht die beste "Grundeinstellung"
Wie bist du so schnell an das Bild mit dem Vergaserunterteil oder Drosselklappengehäuse gekommen? Hast du da immer genügend Ersatzmaterial zur Hand?
Viele Grüße
Klaus aus B
B für Bietigheim-Bissingen (das war mir aber bei meinem ersten Eintrag vor über 10 Jahren doch viel zu lang, einen Klaus vom Bodensee gab es schon...)
- Re: Vergaser undicht Solex 35PDSIT gr 26.09.2016 21:03 (0)
