Re: Vergaser undicht Solex 35PDSIT
Geschrieben von Uwe B-UK am 26. September 2016 06:03:12:
Als Antwort auf: Vergaser undicht Solex 35PDSIT geschrieben von Klaus aus B am 25. September 2016 20:06:39:
bei meinem LT28 Bj79 2l CH habe ich in letzter Zeit einen starken Benzingeruch, durch Leckage.
Zuerst hatte ich den Rücklaufanschluss am Vergaseroberteil (Solex 35PDSIT) in Verdacht. Habe das jetzt mit Fügegkleber eingeklebt, aber der Benzingeruch wurde nicht besser. Vielen Dank auch noch für die Tips mit dem Fügekleber. Diese Stelle ist jetzt dicht.
Zwischenzeitlich ist mir aufgefallen, dass Benzin auf den Ansaugkrümmer tropft und hatte die Ablassschraube des Schwimmergehäuses im Verdacht. Nachdem ich aber die Motorabdeckung abgenommen hatte und die Benzinpumpe eine weile eingeschaltet hatte, hat sich unter der Schwimmerkammer, an dem kurzen Gummischlauch Benzin gesammelt. Die Gewebeummantelung des ca 2 cm langen Schlauches wasr nass. Von dort läuft das Benzin an der Stange nach links zur Fahrerseite und tropft dort auf den Ansaugkrümmer.
Warum tritt dort so viel Benzin aus?
Gibt es einen Überlauf von der Schwimmerkammer in das Drosselklappengehäuse?
Ist bei mir das Schwimmernadelventil defekt?
Was muss alles abgebaut werden, damit das kurze Schlauchstück gewechselt werden kann?
Ich wollte mir hier fachkundigen Rat einholen, denn wenn ich den Vergaser unnötig öffne müssen die Dichtungen erneuert werden und auch alle Einstellungen nochmals vorgenommen werden.
Im Wiki habe ich nichts gefunden, was alles abgebaut werden muss um an das Schlauchstück zu kommen.
Viele Grüße
Klaus aus B Hallo Klaus,
wo das Benzin Austritt ist schwer zu sagen es findet seinen Weg.
Den Vergaser auszubauen ist kein Zauberwerk und du kommst nicht drum rum wenn du deinen LT nicht abbrennen willst.
Im Wiki ist das gut beschrieben.Besorge dir aber einen neuen Dichtungssatz mit Schwimmernadelventil (Ruddis)
Nachdem du den Vergaser ab hast neue Dichtung, schön Sauber gemacht hast braust du nur in irgend eine Schrauber Werkstatt um den CO Wert einzustellen lassen den Rest kannst du allein.
