Re: Volvo D24 / VW DW
Geschrieben von ltpit(Peter) am 01. Juni 2016 11:51:05:
Als Antwort auf: Re: Volvo D24 / VW DW geschrieben von Heinz aus Euerbach am 01. Juni 2016 11:10:15:
Hallo Techniker,
Wo hat Volvo die 7 mehr Ps und das Deutlich höhere Drehmoment her?
Gruss Heinz
Hallo Heinz
Die Mehrleistung endsteht durch die grössere Hubscheibe in der Einspritzpumpe.Sie versetzt die Pumpe in die Lage
Drehzahlen von 5400 umdrehungen gegenüber 4900 umdrehungen, mit endprechender Kraftstoffmenge zu erbringen.
Diese Mehrleistung ist sofort spürbar.Der Motor fühlt sich nach einbau einer Volvopumpe (wenn da beim LT mit DW Kennung mit sagenhaften 75 Pferdchen überhaupt von zu sprechen ist.-).)
erheblich spritziger an.
Diese Mehrleistung wird natürlich,wenn sie abgerufen wird über den Verbrauch erkauft.Rechne mit etwa einem Liter mehr auf hundert kilometern.
Ich bin etwa 20 Jahre mit so einer Volvopumpe im LT1 Sauger unterwegs gewesen+hätte sie nicht missen wollen.
In meinem aktuellen Turbodiesel ist natürlich auch eine Volvopumpe am Arbeiten.
Sie passt aber nur mit umbauten am Hebelwerk und der Kaltstartverstellung (Wachspatrone) in den Lt1.So wie sie original im Volvo verbaut ist,würdest du den Motordeckel nicht mehr zu bekommen.
Da die meisten Volvo PKW ziemlich hohe Laufleistungen haben,ist eine Totalüberholung mit neuer Lagerung+abdichtung einer gebrauchten Einspritzpumpe ziemlich Sinnvoll.Du erkennst das gut(ausgeschlagene Lagerbuchsen) wenn du mal am Gashebel oder an der Antriebswelle wackelst.
Hallo Peter,
Das war ja mal eine erschöpfende Antwort mit der mann was anfangen kann.
Welche Volvopumpe wäre den für den DW die geeignete, oder gibt es die Hubscheibe als Ersatz wen die Pumpe eh gemacht werden muss
Gruss Heinz
Moin Heinz
Es kann schon sein, das du die Hubscheibe noch einzeln bei Bosch bekommen kannst.
Die Boschnummer der Volvopumpe wäre folgende.
0460 406 018
Volvomotore von VAG. wurden in den Volvotypen 240,740,940,960 eingebaut.
Die Hubscheiben vom Volvo haben geänderte Steigungskurven, die auf die PKW anforderungen abgestimmt wurden.
Im LT funktionieren die auch recht gut.Die mehrleistung ist da nicht nur im Vollastbereich bei maximaler Drehzahl spürbar.
Die Pumpe selber muss natürlich feinjustiert werden(Spaßschraube+ abregeldrehzahl) und auf einen Förderbeginn von 0,90mm.eingestellt werden damit alles passt.
