Re: zahnriemenwechsel und co. welche verschleissteile gleich mit wechseln?
Geschrieben von ltpit(Peter) am 28. Oktober 2015 19:50:46:
Als Antwort auf: Re: zahnriemenwechsel und co. welche verschleissteile gleich mit wechseln? geschrieben von ltpit(Peter) am 28. Oktober 2015 14:02:32:
Nachtrag:Wichtig!!!!
Was Uwe dir mit dem Schwingungsdämpfer sagen wollte.........
Es handelt sich dabei um ein Zweimassenschwungrad.Das heist im Klartext,das du auf den inneren Bereich des Rades achten solltest.
Im inneren gibt es einen Gummiartigen Bereich, der die Schwingungen dämpft.
Wenn der beschädigt ist (gerissen oder so)gibt es eine heftige unwucht ,die so weit gehen kann,das der Viskolüfter beschädigt oder sogar abgerissen werden kann.
Im schlimmsten Fall, schrottest du dir dann den Kühler.
Also unbedingt das Schwungrad schecken, wenn du den schon mal in der Hand hast....
