Re: Noch einmal Frage zur Vakuumpumpe
Geschrieben von ltpit(Peter) am 05. August 2015 19:08:41:
Als Antwort auf: Re: Noch einmal Frage zur Vakuumpumpe geschrieben von Manuel Strübing aus Köln am 05. August 2015 15:07:59:
@Chris, Den Reparaturleitfaden habe ich da, ich hoffte es gibt dazu noch eine ausführlichere Info.
Allgmein, es gibt keine O-Ring Dichtungen bei VW, weder für die Verbindung zum Motor, noch für den Deckel der Pumpe. Im freien Markt fand ich den ovalen O-Ring.
Was ist darin zu reinigen?
Ich habe gelesen, dass das Problem Öl sein soll. Hier hat man sich mit Druckluft (5 Bar) beholfen: http://www.t4-wiki.de/wiki/Vakuumpumpe_(Reinigen)
Wäre das ausreichend, mit Bremsenreiniger oder milden Spiritus und Druckluft die Pumpe zu spülen?
Hinterher mit Druckluft trocknen und Stößelbereich mit Motoröl vorschmieren.
So könnte ich die komplizierte Deckeldichtung belassen.
Gruss, Raul
Das primäre Problem in der Pumpe ist nicht das Öl. Es sind die undicht gewordenen Ventile. Wenn du jetzt die Pumpe nur reinigst, womit auch immer, hast du zwar erstmal kein Öl mehr drin, es wird aber sofort wieder neues Öl durch die defekten Ventile fließen. D.h. eine Reinigung behebt das Problem nur temporär.
Wirkliche Abhilfe schaffen nur neue Ventile oder eine neue Pumpe.
Manuel
Moin Raul
Manuel hat völlig Recht mit seiner Aussage,das nur der Verursacher (Ventile)reparieren, dauerhaften Erfolg gewährleistet.
Es ist absolut kein Hexenwerk die Pumpe zu überholen.Auch die Dichtung, ist keine herausforderung.
Besorge dir einfach neue Ventile (Info Wiki)und lege los.
Kleiner Tip......Auf die starke Federspannung der Pumpe achten beim zerlegen !!!!!!
Nehme eine Kamera oder ein Handy, um jeden deiner Arbeitsschritte zu Dokumentieren.Dann weist du Bescheid, wie alles(einbaulage der Ventile) montiert war.
Du wirst erstaund sein, wie wenig Aufwand diese Reperatur benötigt.Wenn alles gut klappt,kannst du dein erworbenes Wissen hier weiter geben.
Gutes Gelingen
