Re: Noch einmal Frage zur Vakuumpumpe
Geschrieben von Manuel Strübing aus Köln am 05. August 2015 15:07:59:
Als Antwort auf: Noch einmal Frage zur Vakuumpumpe geschrieben von Raul am 05. August 2015 14:24:32:
@Chris, Den Reparaturleitfaden habe ich da, ich hoffte es gibt dazu noch eine ausführlichere Info.
Allgmein, es gibt keine O-Ring Dichtungen bei VW, weder für die Verbindung zum Motor, noch für den Deckel der Pumpe. Im freien Markt fand ich den ovalen O-Ring.
Was ist darin zu reinigen?
Ich habe gelesen, dass das Problem Öl sein soll. Hier hat man sich mit Druckluft (5 Bar) beholfen: http://www.t4-wiki.de/wiki/Vakuumpumpe_(Reinigen)
Wäre das ausreichend, mit Bremsenreiniger oder milden Spiritus und Druckluft die Pumpe zu spülen?
Hinterher mit Druckluft trocknen und Stößelbereich mit Motoröl vorschmieren.
So könnte ich die komplizierte Deckeldichtung belassen.
Gruss, Raul Das primäre Problem in der Pumpe ist nicht das Öl. Es sind die undicht gewordenen Ventile. Wenn du jetzt die Pumpe nur reinigst, womit auch immer, hast du zwar erstmal kein Öl mehr drin, es wird aber sofort wieder neues Öl durch die defekten Ventile fließen. D.h. eine Reinigung behebt das Problem nur temporär.
Wirkliche Abhilfe schaffen nur neue Ventile oder eine neue Pumpe.
Manuel
- Re: Noch einmal Frage zur Vakuumpumpe ltpit(Peter) 05.08.2015 19:08 (2)
- Re: Noch einmal Frage zur Vakuumpumpe Raul 05.08.2015 20:59 (1)
- Re: Noch einmal Frage zur Vakuumpumpe Manuel Strübing aus Köln 06.08.2015 10:14 (0)
