Re: das ist doch vollkommen uninteressant
Geschrieben von Zausels_Kerl (Martin) am 04. Juni 2015 14:17:07:
Als Antwort auf: Re: das ist doch vollkommen uninteressant geschrieben von Chris am 04. Juni 2015 12:00:40:
Servus,
ich stimm dem Kai da zu, die Schlüsselnummer ist meines Wissens unerheblich (unterliegt vermutlich aber tatsächlich einem Interpretationsspielraum des Prüfers). Die Frage ist, kann die Schlüsselnummer überhaupt falsch sein? Ich bin mir ziemlich sicher, daß bei Änderungen der Fahrzeugart die Schlüsselnummer nicht automatisch geändert wird. War bei meinen auch nicht so. D.h. es ändert sich z.B. die Fahrzeugart in So-Kfz. Wohnmobil, aber mit der alten Pkw oder Lkw Schlüsselnummer. Ich würde das Gespräch mit dem Prüfer suchen und ihn darauf hinweisen, oder gleich einen anderen Prüfer suchen.
Gruß Chris Hallo Chris,
richtig, bei dem alten Fahrzeugschein ist die Schlüsselnummer tatsächlich unerheblich.
falsch, es unterliegt nicht dem Interpretationsspielraum des Prüfers, da die Schlüsselnummer ALT kein Kriterium bei HU oder H-Gutachten ist und somit keine Auswirkung auf ErfolgreicheAbnahme hat.
falsch, eine fehlerhafte/falsche Schlüsselnummernvergabe bei der Umstellung auf Zulassungsbescheinigung Teil2 als Ersatz für den alten Fahrzeugschein ist leider recht häufig bei Fahrzeugen in der Kategorie 2,8 - 3,5t wo dann fälschlicherweise die Schlüsselvergabe nach dem PKW Algorithmus eingetragen wird.Richtig wäre die Vergabe nach dem LKW Algorithmus.
Richtig, der Schlüssel muss nicht zwangsläufig geändert werden bei Umschreibung als So.KFZ Wohnmobil. Sofern vom Umbauer ein Schlüssel registriert ist, wird dieser eingetragen. Eigenumbauten behalten den Herstellerschlüssel oder bei Veränderung der Gewichtsklasse einen angepassten "verrohten" Schlüssel (Bsp: "0600-000". Bei dem alten Verfahren im Fahrzeugschein wurde oft ausgenullt "0000-000".Ich würde auch dazu raten mit dem Prüfer in den Dialog zu treten sofern denn die Ausgangssituation so ist, wie der Simon beschrieben hat. Wenn er die beanstandete Schlüsselnummer hier mal posten würde, wäre eine Beurteilung des Sachstandes wesentlich einfacher ...
vG
Martin
- Re: das ist doch vollkommen uninteressant Chris 04.06.2015 20:02 (5)
- Re: das ist doch vollkommen uninteressant Zausels_Kerl (Martin) 04.06.2015 23:09 (4)
- Re: das ist doch vollkommen uninteressant Chris 05.06.2015 09:13 (3)
- Re: das ist doch vollkommen uninteressant Zausels_Kerl (Martin) 05.06.2015 11:52 (2)
- Re: das ist doch vollkommen uninteressant Chris 05.06.2015 16:43 (1)
- Re: das ist doch vollkommen uninteressant Zausels_Kerl (Martin) 05.06.2015 18:04 (0)
