Re: Drehzahlmesser
Geschrieben von Tiemo am 17. April 2015 23:02:55:
Als Antwort auf: Drehzahlmesser geschrieben von Peter aus ODW am 17. April 2015 22:22:36:
Hallo Peter!
Die oben genannten Farben sind klar bis auf grau/rot ( 58 ). Instrumentenbeleuchtung??
Ganz genau!
Gibt es im WIKI ein Schaltplan der komplett ist? Habe leider nichts gefunden und in KFZ Elektrik ziemlich "Keimfrei".
Ja! Es gibt dort unter
Übersicht Instrumentenschaltung die Verschaltung der Instrumente, ganz rechts ist die Platine der dynamischen Öldruckwarnung mit den entsprechenden Signalen.
Du kannst probieren, ob der Drehzahlmesser mit dem Signal von "Klemme W" klar kommt, es unterscheidet sich schon von dem von "Klemme 1" am Unterbrecherkontakt der Benziner. Vielleicht solltest du eine Diode vorschalten, damit dem DZM nichts passiert.
Auf jeden Fall musst du das DZM eichen, denn die Frequenz von Klemme W entspricht nicht 1:1 der Motordrehzahl.
