Re: Gummimetalllager Federung hinten, Teilenummer
Geschrieben von Stephan_KA am 13. April 2015 08:31:33:
Als Antwort auf: Re: Gummimetalllager Federung hinten, Teilenummer geschrieben von LTGuai am 13. April 2015 07:54:09:
Hallo Leute,
ich war gestern dran die Gummimetalllager an meinem LT 28, Bj 81 an den Federn hinten zu wechseln.
Danke für die gute Anleitung hier:
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:gummimetallager_fuer_hintere_blattferlagerung_in_die_laengstraeger_des_rahmens_einbauen
Eine Unklarheit bleibt leider: Die Gummilager im Rahmen: Welche Teilenummer haben diese?
VW sagt:
http://www.partscats.info/volkswagen/de/?i=cat_vag_models&brand=vw&number=1830&set=1837&ein=1981&f=30&hauptgr=1234567890&hg=5&grf=005600030&bf= 56&hgug=511&ug=11&parent_id=174569
291511181 Gummimetall-Lager POS 7
hinten oben
hinten unten
12MM
Ich hatte diese bestellt (sind ja die gleichen wie in der Feder(hintere Aufnahme)) jedoch physikalisch keine Chance, der Durchmesser liegt irgendwo bei 30mm (schwer zu messen wenn sie nicht ausgepresst sind).
Wer kennt die genauen Maße und Teilenummer??
In der Anleitung von Yan zum Wechsel sieht man im Rahmen auch kleinere Aufnahmen, das müssten m. E. diese sein, die ich bräuchte.
Grüße Stephan
Hey Stefan,
also wenn ich Dich richtig verstehe hast du Probleme das Lager in de Rahmen zu bekommen.
Wenn deine Bolzen 12 mm haben, dann passt definitiv nicht das Teil aus meinem Beitrag. Ich habe einen 45er.
Laut Katalog kann es auch 200511181 sein aber ohne Gewähr, gibt es noch bei Classic Parts.
Bzgl. der Passung: was meinst du mit "Physikalisch keine Chance"? Zu groß zu klein? Wenn Durchmesser zu groß, wieviel?
Gruß Yan
Moin Yan,
inzwischen bin ich mir fast sicher dass es die Teile mit der Nummer 200511181 sein müssen.
Deine Anleitung ist super!! besten Dank!! Ich konnte die Lager im eingebauten Zusatand der Blattfeder tauschen. Diese Lager entsprechen der Größe wie derer, die bei deiem LT verbaut sind (Bolzen mit 14mm). Ich habe an der Feder vorne 14mm Bolzen und hinten 12mm Bolzen und im Rahmen auch 12mm, jedoch ist das Gummilager im Rahmen kleiner im Durchmesser, ca 30mm. Sobald ich die Teile habe messe ich nochmals genau nach.
Ohne Metallhülse hat man keine Chance, da sich beim Einpressen der Gummi aufquilt, wie Du auch schreibst.
Das Lager im Rahmen ist bei mir viel kleiner, also ca 30mm, das meinte ich mit physikalisch keine Chance (50mmm), so folgere ich nun dass die Teilenummer 200511181 eben genau das passende ist.
Grüße Stephan
