Re: Gummimetalllager Federung hinten, Teilenummer
Geschrieben von LTGuai am 13. April 2015 07:54:09:
Als Antwort auf: Gummimetalllager Federung hinten, Teilenummer geschrieben von Stephan_KA am 12. April 2015 11:49:05:
Hallo Leute,
ich war gestern dran die Gummimetalllager an meinem LT 28, Bj 81 an den Federn hinten zu wechseln.
Danke für die gute Anleitung hier:
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:gummimetallager_fuer_hintere_blattferlagerung_in_die_laengstraeger_des_rahmens_einbauen
Eine Unklarheit bleibt leider: Die Gummilager im Rahmen: Welche Teilenummer haben diese?
VW sagt:
http://www.partscats.info/volkswagen/de/?i=cat_vag_models&brand=vw&number=1830&set=1837&ein=1981&f=30&hauptgr=1234567890&hg=5&grf=005600030&bf= 56&hgug=511&ug=11&parent_id=174569
291511181 Gummimetall-Lager POS 7
hinten oben
hinten unten
12MM
Ich hatte diese bestellt (sind ja die gleichen wie in der Feder(hintere Aufnahme)) jedoch physikalisch keine Chance, der Durchmesser liegt irgendwo bei 30mm (schwer zu messen wenn sie nicht ausgepresst sind).
Wer kennt die genauen Maße und Teilenummer??
In der Anleitung von Yan zum Wechsel sieht man im Rahmen auch kleinere Aufnahmen, das müssten m. E. diese sein, die ich bräuchte.
Grüße Stephan
Hey Stefan,
also wenn ich Dich richtig verstehe hast du Probleme das Lager in de Rahmen zu bekommen.
Wenn deine Bolzen 12 mm haben, dann passt definitiv nicht das Teil aus meinem Beitrag. Ich habe einen 45er.
Laut Katalog kann es auch 200511181 sein aber ohne Gewähr, gibt es noch bei Classic Parts.
Bzgl. der Passung: was meinst du mit "Physikalisch keine Chance"? Zu groß zu klein? Wenn Durchmesser zu groß, wieviel?
Gruß Yan
