Re: 12 volt aber kein licht
Geschrieben von lttom am 28. März 2015 07:12:06:
Als Antwort auf: Re: 12 volt aber kein licht geschrieben von Peter aus ODW am 27. März 2015 23:56:44:
Hallo Tom,
du hast geschrieben das du plus auf plus gemessen hast und 12 V messen konntest.
Da ist wohl auch was faul. Wenn du möchtest, komme ich nächste Woche mit diversen Messgeräten und Schaltplänen vorbei und wir schauen mal was da faul ist. Bestimmt nur eine Kleinigkeit aber elementar.
Hier im WIKI gibt es diverse Schaltpläne, schaue mal wegen dem Baujahr und drucke das aus, den Fehler finden wir, ganz sicher.
hallo,
komme gerade nicht weiter -
habe am licht in der fassung 12 volt -sobald ich die birne reinstecke ist nichts mehr da -
wenn ich zwischen plus und plus messe habe ich auch 12 volt -das kann doch nicht sein ??
habe dann mal ein neues plus kabel dirket von der batterie angeklemmt -brennt -
da er grad auch gar nicht richtig anspringt
wollte ich noch was an der vorglühanlage testen -wenn ich da an der streifensicherung messe - habe ich auch 12 volt auf plus -
dachte erst wege nicht anspringen an die glühkerzen -aber im moment glaube ich eher an einen elektrik fehler ?
hat jemand ideen ???
lg
morgen peter ,
ja das wäre super -
wo wohnst du denn -
gilt das angebot dann den auch wenn es kein lt ist -habe das gerade schon bei der antwort von tiemo erklärt -
lg tom
- Re: 12 volt aber kein licht Peter aus ODW 28.03.2015 13:29 (1)
- Re: 12 volt aber kein licht lttom 30.03.2015 06:12 (0)
