Re: 12 volt aber kein licht
Geschrieben von lttom am 30. März 2015 06:12:02:
Als Antwort auf: Re: 12 volt aber kein licht geschrieben von Peter aus ODW am 28. März 2015 13:29:09:
Hallo Tom,
ich wohne in Rimbach, wir haben uns schonmal an der Zulassungsstelle in HP getroffen falls du dich noch erinnerst.
Ich bin nächste Woche mehrmals in Alsbach und könnte auf dem Rückweg mal vorbeischauen. Ich dachte es handelt sich um einen LT da habe ich schon recht viel an der Elektrik überarbeitet und habe auch verschiedene Schaltpläne. Wenn du Schaltpläne vom T4 besorgen kannst wäre das hilfreich. Soweit ich weiß ist das T4 Forum diesbezüglich auch gut aufgestellt.
Kannst mir ja mal deine Telefonnummer zukommen lassen.
Hallo Tom,
du hast geschrieben das du plus auf plus gemessen hast und 12 V messen konntest.
Da ist wohl auch was faul. Wenn du möchtest, komme ich nächste Woche mit diversen Messgeräten und Schaltplänen vorbei und wir schauen mal was da faul ist. Bestimmt nur eine Kleinigkeit aber elementar.
Hier im WIKI gibt es diverse Schaltpläne, schaue mal wegen dem Baujahr und drucke das aus, den Fehler finden wir, ganz sicher.
hallo peter ,
danke sehr für deine hilfbereitschaft -war die tage mit dem kessel beschäftigt -jetzt läuft die heizung wieder -
leider verwechseltst du mich mit einem anderern lt fahrer -
schöne tag und lg
tom
hallo,
komme gerade nicht weiter -
habe am licht in der fassung 12 volt -sobald ich die birne reinstecke ist nichts mehr da -
wenn ich zwischen plus und plus messe habe ich auch 12 volt -das kann doch nicht sein ??
habe dann mal ein neues plus kabel dirket von der batterie angeklemmt -brennt -
da er grad auch gar nicht richtig anspringt
wollte ich noch was an der vorglühanlage testen -wenn ich da an der streifensicherung messe - habe ich auch 12 volt auf plus -
dachte erst wege nicht anspringen an die glühkerzen -aber im moment glaube ich eher an einen elektrik fehler ?
hat jemand ideen ???
lg
morgen peter ,
ja das wäre super -
wo wohnst du denn -
gilt das angebot dann den auch wenn es kein lt ist -habe das gerade schon bei der antwort von tiemo erklärt -
lg tom
