Re: Ventilführung lose, einkleben? Wie warm wird das?
Geschrieben von Chris am 27. Oktober 2013 09:25:02:
Als Antwort auf: Ventilführung lose, einkleben? Wie warm wird das? geschrieben von Hammerschmidt am 27. Oktober 2013 08:50:06:
Servus,
gibt's denn Ventilführungen in Übergröße? Oder willst du dir selber eine basteln?
Wegen der Temperatur ganz entscheidende Frage: Einlass-, oder Auslassventil?
Das KLeben wär mir so oder so zu riskant. Es garantiert dir keiner, wie lange das hält. Im worst case würde ich vermuten, wenn sie irgendwann doch wieder rausfällt, daß dann das Ventil beim Schließen ggf. hängen bleibt am Rand und dann vom Kolben getroffen wird. Das wäre ein Liegenbleiber mit mehr oder minder schwerem Motorschaden.
Ich frage mich auch, wie so eine Ventilführung lose wird. Gab's da vorher einen Motorschaden (Ventilaufsetzer), der die Ventilführung geschädigt haben könnte? Die können durch gestauchte oder verbogene Ventile platzen bzw. Risse bekommen.
