Re: kühlerschläuche ziehen sich zusammen unter Last
Geschrieben von Chris am 01. Juli 2013 19:52:26:
Als Antwort auf: Re: kühlerschläuche ziehen sich zusammen unter Last geschrieben von jason am 30. Juni 2013 23:35:07:
Servus Jason,
wie Gerald schon schreibt, ist vermutlich eins deiner Ventile im Deckel des Ausgleichsbehälters defekt. Da ist ein Ventil drin, was Überdruck ausgleichen soll (wenn das System heiß ist). Da ist aber auch eins, was Unterdruck ausgleichen soll, wenn das heiße Kühlmittel abkühlt und sich dabei zusammenzieht. Wenn das nicht öffnet, behältst du nach dem Abstellen und Abkühlen Unterdruck im System, was dann stellenweise die Schläuche einfallen lassen kann. Wird der Motor dann wieder warm, baut sich der Unterdruck ab und die Schläuche "stehen" wieder. Ich würde einfach mal den Deckel tauschen. Einer vom Golf oder Passat 2 passt normalerweise auch.
