Re: kühlerschläuche ziehen sich zusammen unter Last
Geschrieben von jason am 30. Juni 2013 23:35:07:
Als Antwort auf: Re: kühlerschläuche ziehen sich zusammen unter Last geschrieben von Chris am 28. Juni 2013 22:24:27:
>Servus Jason, das klingt mir ziemlich nach zu viel Luft im Kreislauf. Wasser kann sich ja nicht zusammenziehen. Ist der richtig entlüftet worden? Sind die Schläuche richtig angeschlossen? Wenn du den heißen Motor abstellst, fühlen sich dann einzelne Stellen der Schläuche hart und prall an, oder lässt sich alles von Hand zusammendrücken?
>Gruß Chris
Hallo Chris, die Schläuche bleibe auch schlapp auch nach 20 Minuten Fahrt. Es baut sich außerdem kein Druck auf...Wie kann ich die Anlage entlüften? Laut Wiki ist das Kühlsystem selbstentlüftend. Komisch nur, dass der Vakuumeffekt nur bei kaltem Motor auftritt.
- Re: kühlerschläuche ziehen sich zusammen unter Last Chris 01.07.2013 19:52 (0)
