Re: kühlerschläuche ziehen sich zusammen unter Last
Geschrieben von jason am 30. Juni 2013 23:28:43:
Als Antwort auf: Re: kühlerschläuche ziehen sich zusammen unter Last geschrieben von Uwe FDS am 29. Juni 2013 13:37:19:
>Hi,
>die WaPu pumpt, das heißt auf der einen Seite saugt sie und auf der anderen drückt sie. Druckseitig wird der Schlauch dicker, das Volumen muß irgendwo her kommen. Also wird saugseitig der Schlauch dünner. Aber das is nur so wenig, dass man es kaum wahrnehmen dürfte. Ist es so viel, dass der Schlauch sich platt drückt, dann muß irgendwo gepumptes Volumen hin. Wie Chris schon schrieb ist da Luft im System der erst egroße Verdächtge.
>Grüße
>Uwe
Hi, Danke für die vielen Antworten. Im Wiki steht, dass der Kühler selbstentlüftend ist. Was und wie soll ich also entlüften? Der kühler baut keinen Druck auf (ich besorge morgen einen neuen Kühlerdeckel). Das Zusammenziehen des oberen (!) Kühlschlauchs ist nur bei kaltem Motor zu sehen. Der obere Schlauch wird erst richtig heiß, wenn der Motor ausgeschaltet ist. Jason
