Re: kühlerschläuche ziehen sich zusammen unter Last
Geschrieben von Uwe FDS am 29. Juni 2013 13:37:19:
Als Antwort auf: kühlerschläuche ziehen sich zusammen unter Last geschrieben von jason am 28. Juni 2013 20:54:33:
Hi,
die WaPu pumpt, das heißt auf der einen Seite saugt sie und auf der anderen drückt sie. Druckseitig wird der Schlauch dicker, das Volumen muß irgendwo her kommen. Also wird saugseitig der Schlauch dünner. Aber das is nur so wenig, dass man es kaum wahrnehmen dürfte. Ist es so viel, dass der Schlauch sich platt drückt, dann muß irgendwo gepumptes Volumen hin. Wie Chris schon schrieb ist da Luft im System der erst egroße Verdächtge.
GrüßeUwe
- Re: kühlerschläuche ziehen sich zusammen unter Last jason 30.06.2013 23:28 (2)
- Re: kühlerschläuche ziehen sich zusammen unter Last gr 01.07.2013 07:54 (1)
- Re: kühlerschläuche ziehen sich zusammen unter Last Jason 17.07.2013 16:25 (0)
