Re: Springt im warmen Zustand öfter nicht mehr an???
Geschrieben von LT-Harry am 18. Mai 2013 07:55:59:
Als Antwort auf: Re: Springt im warmen Zustand öfter nicht mehr an??? geschrieben von Sonntagsfahrer am 17. Mai 2013 21:37:37:
Servus Robert
Die ESP hat und braucht kein Relais
Auf der ESP sitzt ein Abschaltventil (ELAB) an dem Ventil ist ein Kabel, das Strom hat, wenn Zündung EIN ist.
Wenn die Zündung AUS ist, schaltet das ELAB die Kraftstoffzufuhr aus.
Ob das Ventil schaltet oder nicht, kann man testen indem man das Kabel bei eingeschalteter Zündung abzieht (ein deutliches Klacken ist dann zu hören)
Gruß @Harry
b
