Re: Springt im warmen Zustand öfter nicht mehr an???
Geschrieben von Sonntagsfahrer am 17. Mai 2013 21:37:37:
Als Antwort auf: Re: Springt im warmen Zustand öfter nicht mehr an??? geschrieben von LT-Harry am 16. Mai 2013 21:57:25:
>>was ist das für ein Kabel? Was ist das Elab???
>>wo hat der Lt eigentlich das Relais für die Kraftstoffpumpe hat da jemand mal nen Bild oder welche Zahl steht auf dem Relais???
>>nach einem mal Starten hatten wir jetzt ein knackern in der ZE an irgend ne Relais, konnten nur so schnell nicht horchen welches genau es war...
>Servus Sonntag
>Elab= das Abschaltventil, welches auf der ESP ist, Relais gibts da keins dafür, wenn Zündung EIN ist Strom drauf, wenn Zündung AUS ist Strom weg.
>Wenn man das Kabel bei eingeschalteter Zündung abzieht, klackt das Ventil.
>Ach nochwas, ein Relais 109 gibts nicht
>Wiki lesen hilft
>Gruß @Harry
>PS: Hast du auch nen Namen, oder soll ich dich mir Herr Sonntagsfahrer anreden?? (is ja recht anonym)
ja sonntagsfahrer passt schon bin damit auch bei T4 und 35i Forum ... richtig heiße ich Robert
aber davon habt ihr ja sicherlich einige
also ich weis das kein 109ér Relais hat aber hat er ein Kraftsoffpumpen/ ESP Relais oder sowas??
das oben Linke große Relais Rattert ab und an sehr merkwürdig nach dem Start, wurde aber bereits erneuert trotzdem Rattert es da von dem Relais...
Gibts irgendwo Bilder zur ZE mit benennung der Relais und wofür die sind?
Danke für Info´s!
Mfg
