Re: Achsschenkel
Geschrieben von HaileSeylassi am 07. Oktober 2012 00:08:32:
Als Antwort auf: Re: Achsschenkel geschrieben von Marius - Citizen of the world am 05. Oktober 2012 17:10:06:
>yep, die sind perfekt gleich, 55 mm Durchmesser.
>danke ;)
>>>passen die derzeitigen neuen Gummidichtungen mit dieser alten Distanzscheibe zusammen? was denkst Du?
>>Hi nochmal,
>>wenn der Durchmesser gleich ist, wirds gehen. Hast natürlich recht, wenn die Fläche noch gut ist, gibts dann keinen Grund, den Ring zu tauschen.
>>Gruss Jo
Hi,
habe mir auch zwei gebrauchte Achsschenkel wieder aufgebaut.
Habe die Ringe ausgetauscht, geht ganz einfach indem du mit nem Hammer und Meißel abwechselnd rechts und links in die Fuge klopfst. Sind nicht sehr fest drauf. Anschließend Lagerzapfen abgeklebt und alles ordentlich gesandstrahlt. Das ganze mit Branto Korux gestrichen, hält dann mal ne ewigkeit. Neue Ringe einfach mit gut Fett und ner Presse drauf gedrückt.
Servus
Harry
