Re: Achsschenkel
Geschrieben von Frank aus MTK am 05. Oktober 2012 09:33:28:
Als Antwort auf: Re: Achsschenkel geschrieben von Marius - Citizen of the world am 05. Oktober 2012 00:19:36:
Hallo Marius,
das bei VW die Teilenummern durchgängig identisch sind heisst zunächst erstmal garnichts, ausser das die genannte Nummer rückwärtskompatibel ist.
Du siehst ja es ist bereits die Version "D".
Im Repleitfaden Fahrwerk steht dazu auch der Grund.
Der Achsschenkel wurde ab Juli 1980 ab Fgst 28A 0 023674 von anfangs festen Laufring auf auswechselbar geändert.
Dazu gehört dann auch der jeweils passende Dichtring.
Frank
>hi Klaus
>danke fuer die Antwort.
>bin nicht sicher, dass es nun klar ist. wieso unterschiedlich? laut ETKA sind die Achsschenkel gleich durchgehend.
>Gruesse
>Marius
>>Hy ihr Drei !
>>Die Teile sind Achsschenkel und waren je nach Baujahr unterschiedlich.
>>nicht kompatibel.
>>Gruß vom SEE
>>Klaus
