Re: Achsschenkel
Geschrieben von LTPIT(Peter) am 04. Oktober 2012 03:54:22:
Als Antwort auf: Achsschenkel geschrieben von Marius - Citizen of the world am 03. Oktober 2012 23:34:16:
Moin Marius
Bei deinen (Achsschenkeln),handelt es sich um Radnaben.Der Unterschied liegt wohl in der Herstellung der Naben.Die Abmessungen sollten gleich sein.
Der Abbau der Laufringe, ist nicht vorgesehen+ist Zerstörungsfrei wohl nicht hin zu bekommen.
Auf dem ersten Bild, kannst du im oberen Bereich gut an den Einlaufspuren, den Dichtbereich des Simmeringes sehen.Da aber nicht jeder eine Drehbank im Keller stehen hat, gibt es für den Einbau des Dichtringes einen einfachen Trick. Damit die Dichtlippe des neuen Simmeringes, nicht genau auf den eingelaufenen Bereich kommt,wird der Ring ca:1mm.weiter eingetrieben.Etwas raus stehen lassen, geht auch.Den verrosteten Bereich, solltest du mit Hilfe einer Kupferbürste, gut entrosten damit hinterher alles auch wieder dicht wird.Auch die verrostete Bremsankerplatte muss gut vorbehandelt werden damit es hinterher nicht tropft.Wichtig beim Zusammenbau............
Die Radlager mit viel Heisslagerfett einsetzen.Im Wiki findest du eine Anleitung, wie es gemacht wird.
Viel Erfolg bei deiner Reperatur.
>brauche euere Hilfe mit etwas.
>habe mir 2 gute Achschenkel beschafft, hier die Fotos:
>http://imageshack.us/a/img825/4575/modell1.jpg
>http://imageshack.us/a/img27/8846/model2r.jpg
>der Unterschied ist, wie auf den Fotos zu bemerken, die 2 Distanzscheiben.
>Laut ETKA gab es in der Tat 2, eine ab Anfang bis eine Fahrgestell-Nummer irgendwann Anfang der 80er Jahre und eine danach bis Ende der Fabrikation. die wie ein Ring ist, ich denke, das neuere Model und die mit Rand & 2 Oeffnungen das altere.
>Laut ETKA noch gab es NUR ein Modell Achsschenkel fuer jede Seite.
>Fragen sind wie folgend:
>1. wie kann die Distanzscheibe mit Rand ausgebaut werden? gibt es dafuer eine besondere Vorrichtung?
>2. warum gab es 2 Modelle Distanzscheiben? das alte sieht fehlerhaft aus, Rost bildet sich dahinten.
>3. auf den Distanzscheiben werden die Gummidichtringe gebaut, die auch Baujahr unterschiedlich sind. passen die neuen von VW vorhandenen Gummidichtringe mit der alten Distanzscheibe mit Rand?
>danke!
