Re: Dieselkontor
Geschrieben von Chris am 25. September 2011 09:43:30:
Als Antwort auf: Dieselkontor geschrieben von Carlo Venlo am 24. September 2011 18:06:29:
Moin,
also die Steuerzeiten richtig einzustellen nur nach Augenmaß ohne Hilfsmittel halte ich für Humbug. Mindestens braucht man was Gerades mit der passenden Dicke, um es genau in den Schlitz zu klemmen. Und wer kann schon sagen, ob seine Schraubenzieher und Schraubenschlüssel noch gerade sind? Sobald es Spiel hat, taugt es auch nicht mehr.
Man kann einfach einen 4mm Flachstahl nehmen und vorsichtig an der Oberkante runterschleifen, bis er genau passt. Damit kann man schon sehr gut mit dem Auge auf beiden Seiten durchpeilen. Wer es genauer machen möchte, d.h. mit Fühlerlehren, der braucht schon das Einstelllineal, weil das die beiden Ärmchen dran hat, die nach vorne gehen und auf dem Zylinderkopf aufliegen. Wichtig ist, das Einstelllineal ist kein Gegenhalter, wenn man das Nockenwellenrad anziehen will, dadurch wird es beschädigt! Einen passenden Gegenhalter muss man auf jeden Fall extra haben (ist aber schnell selber gebaut).
