Re: Truma E 2400 geht nach Zündung auf Störung
Geschrieben von Rolf aus LB am 15. Mai 2010 19:05:08:
Als Antwort auf: Re: Truma E 2400 geht nach Zündung auf Störung geschrieben von gr am 15. Mai 2010 15:08:14:
>Hallo,
>es ist 100-prozentig nicht die "Spinne", die da irgend was verstopft, wie es früher zu lesen war.
>Der Ventilator bringt wegen Verschmutzung/Zubaung der Zuluft des Ventilatorlüfters oder eines Laufwiderstandes (Lagerschaden) nicht genügend Luft für den Verbrennungsablauf für den weiteren Betrieb. Aus Sicherheitsgründen schaltet die Elektronik aus.
>Dieser Vorgang ist ganz normal. UND RICHTIG!
>Gruß Gerald
>>Hallo Gemeinde, seit neuestem spinnt meine Truma E 2400. Sie geht nach der Zündung noch ca. 5 sek., bläst warm und geht dann auf Störung(Dauerrot.) Auch nach erneutem Starten die gleiche Chose. Ich tippe auf Gasmangel, sprich Filter zu. Gibt es diesen am Geräteeingang? Wer weiß Rat? Rolf aus LB.
Hallo Gerald, vielen Dank für die schnelle Reaktion. Du sprichst in einem Satz von der Umluft und zugleich vom Verbrennungskreislauf. Dies sind doch 2 Paar Stiefel. Könntest du dies nochmal präzisieren? Rolf aus LB
- Re: Truma E 2400 geht nach Zündung auf Störung gr 16.05.2010 12:43 (1)
- Re: Truma E 2400 geht nach Zündung auf Störung Rolf aus LB 16.05.2010 14:45 (0)
