Re: LT 6-Zyl. Diesel: Steuerkette rasselt, Motor nagelt
Geschrieben von Claus in Berlin am 14. März 2010 19:30:08:
Als Antwort auf: Re: LT 6-Zyl. Diesel: Steuerkette rasselt, Motor nagelt geschrieben von Frank am 14. März 2010 19:13:28:
>also ich tippe auf die unterdruckpumpe vom bremskraftverstärker!!!
>du kannst das nageln/tacker/klackern eingrenzen, indem du im stand bei diesem geräusch mehrfach fest die bremse tritts.....
>wird es leiser oder ist es kurz weg.......bevor es wieder einsatzt, ist es DEFINITIV die unterdruckpumpe!!!
>sag mal bescheid, ob ich richtig lag!
>Gruß FrankVielen Dank für den Tip zur Ursachensuche, Frank.
Ich werde der Sache in den nächsten Tagen nachgehen und das Ergebnis melden.
Kann die Pumpe durch die Kälte der letzten Monaten - im Stand - gelitten haben?
