Re: Umrüsten LT 35 WoMo mit 4x4 Antrieb vom LT 45 4x4
Geschrieben von derDaniel am 09. Januar 2008 11:19:57:
Als Antwort auf: Re: Umrüsten LT 35 WoMo mit 4x4 Antrieb vom LT 45 4x4 geschrieben von Martin aus Pirna am 08. Januar 2008 19:07:01:
Martin hat recht, das wirklich fast wichtigste ist die Fahrweise.
Und da ist es egal ob 4x4 oder 4x2..
du brauchst erfahrung im gelände.. wenn du eine sperre hast musst du lernen mit ihr umzugehen und sie richtig einzusetzen..
da zählt einzig und alleine die erfahrung..
ich hab viel an meinem lt geändert.. die ganze höherlegung für größere reifen vorgenommen weil du 14"AT oder MT bereifung für das gewicht eines LTs knicken kannst.. wobei dir im matsch schneeketten schon wirklich einiges bringen.. im sand aber größere reifen mit wenig druck sehr sehr wichtig sind!..
ich habe einen sehr starken benzin motor.. ich weis nicht wie es mit weniger ps aussieht.. aber mein 1 gang ist unschlagbar.. ich kann ihn monster langsam drehen lassen.. (jaja die arme kupplung :D ) und den in verbindung mit meiner sperre reicht für meine zwecke voll aus.
vorrauschauend fahren .. evt schneeketten montieren.. sperre rein oder nicht.. das hast du irgendwann im blick und im gefühl.. fahr mal mit deinem lt auf offroad gelände (mache vorher mit den leuten aus das du nur einen 4x2 hast) .. dort kannst du ohne große gefahr erfahrung sammeln und dich zur not auch mal rausziehen lassen :)
guck dir dein lt an und mach dir selber ein bild was du ändern würdest..
immer mit dem aspekt das sicherheit das wichtigste ist.. nichts übertreiben!
so long,
derDaniel
>Du haust hier einiges, wenn nicht sogar alles durcheinander- ich erklärs mal...
>>Du fährst einen LT 35 Distance Wide richtig?
>Sven fährt einen LT45 Doka mit fester Wohnkabine, ich eine Doka mit Absetzkabine hinten drauf. Beide mit 4x4.
>>In den Beiträgen habe ich zum Thema Höherlegung aber auch folgendes gelesen:
>>"...wozu willst du dann höherlegen? Der LT bleibt sowieso überall sofort hängen, wo der Boden etwas lose oder rutschig ist. In Gelände, wo eine Höherlegung nötig ist, kommt man damit sowieso nicht."
>Jain :-)
>Der "normale" LT wühlt sich mit der normalen Bereifung auf nassen Wiesen fast augenblicklich ein. Abhilfe schafft hier eine Sperrachse oder notfalls eine nachgerüstete Einzelradbremse (Selbstbau). Die Höherlegung betrifft nur die Bodenfreiheit unter der Karosse, die Bodenfreiheit unter dem Hinterachsdifferential beeinflusst du damit ja nicht, es sei denn, du montierst gleichzeitig noch höhere Reifen.
>>Und höherlegen kann man durch folgende Maßnahmen habe ich gelernt? (Zusammenfassung aus dem Forum):
>>- Stärkere Federn (z.B. Unimog hinten und Kloos vorne)
>>- Distanzstücke z.B. als Vollgummiringe von Praktiker (3 cm bringen 12 cm?)
>>- Größere Reifen (z.B. 205 R14 = 2 cm oder 16" Transitfelgen = ? cm)
>Federn vom Unimog passen überhaupt nicht in den "normalen" LT, es passen auf der Hinterachse vom Kasten-4x4 (und nur dort!) lediglich die Zusatzfedern vom 411er Unimog. Das bringt ca.100 mm Karosseriehöhe mehr, aber immer noch nicht mehr unter den Differentialen. Vorn lassen sich Allrad-LTs nur mit Zusatzlagen in der Feder höherlegen (an einer Schraubenfedervariante a´lá Hinterachse tüftel ich schon seit einer Weile). Der "normale" LT hat vorn Schraubenfedern- die kann man gegen höhere/längere austauschen- siehe Variante Federn-Kloos bzw verstärkte Federn original von VW.
>Unheimlich viel bringt eine vorrausschauende Fahrweise. Mit einem "normalen" LT bist du schnell an der Grenze der Traktion, ihn auszubuddeln ist aber auch noch verhältnismäßig einfach. Wenn du den 4x4 versenkt hast, wird es schon schwerer, ihn wieder rauszubekommen. Beim ersten mal hat ihn ein Traktor gerade so aus der Wiese gezerrt, beim zweiten Schlammloch hab ich ihn selber eine Stunde lang ausgegraben. In 4 Jahren 2x einwühlen ist, denke ich, absolut normal :-)
>Und noch ein Denkanstoß: Da, wo sich der 4x4 erst einwühlt, kommt eigentlich gar keiner mehr hin...
>mfG Martin aus dem schönen Elbtal
