Re: Audi oder Porsche?
Geschrieben von Chris am 14. Januar 2021 21:15:38:
Als Antwort auf: Re: Audi oder Porsche? geschrieben von Thomas_aus_UL am 13. Januar 2021 21:28:34:
Servus Thomas,
Hallo, warum nicht einen gebrauchten Porsche 924 Motor komplett kaufen? So "schlecht" wie deiner kann der ja nicht sein, wenn der zumindest mal noch läuft. Und dann hast du eine bessere Basis um den neu aufzubauen. Klar mit den Anbauteilen vom CH.... die Porsche Motoren gibt immer wieder für unter 1000€ im Netz, oder nur Rumpfmotoren auch unter 500€.
Allerdings muss ich gestehen, kenne ich die Unterschiede im Detail nicht, zumal beim Porsche der ja auch später dann mit KE-Jet Einspritzung unterwegs war... Kann also nicht garantieren, dass der Rumpf wirklich kompatibel ist. Auf den Ersten Blick sah für mich der 125PS 2.0L im 924er Porsche schonmal sehr sehr ähnlich dem CH aus. Vielleicht weiss da noch jemand was zu... man kann den kompletten Rumpfmotor vom Porsche nehmen, auch vom Audi oder einem anderen LT. Solche Motoren tauchen ja immer wieder auf. Der OKO am Bodensee könnte auch noch so einen Motor übrig haben.
Bis auf die benannten Unterschiede der Kolben sind die Blöcke gleich. Selbst die Zylinderköpfe sind gleich, bis auf die Löcher für die Einspritzdüsen. Die Nockenwellen sind dann wiederrum anders, auch die Ansteuerung der Zündverstellung etc. - da muss man dann schon genauer wissen, was man übernimmt und was nicht.Ich habe da genauere Infos zu allen diesen 2,0l-Motoren. Selbst die exotische Variante, die für kurze Zeit im AMC Gremlin verbaut wurde.
