Re: Bremspedal wird Fest
Geschrieben von Thomas aus Bielefeld am 06. August 2020 15:10:14:
Als Antwort auf: Re: Bremspedal wird Fest geschrieben von Thomas aus Bielefeld am 06. August 2020 15:04:36:
Heute 2 Tage vorm Urlaub ist mein Bremspedal beim 2ten Mal Hintermänner treten fest.Das erste Mal geht,wenn ich kurz danach wieder trete ist es Fest und kaum Bremswirkung.
Aus einem Bremsdruckschalter am BKV trat Flüssigkeit aus,habe diesen getauscht gegen einen gebrauchten auseinem 2 lt,aber es bleibt dabei habe den lt in die Werkstatt gebracht sammt überholten bkr.
Bremsleistung beim ersten treten ist normal.Vakuumschlauch ist dicht
Lt bin 95 ACL.
Jetzt hoffe ich das die Werkstatt es bis morgen hinkriegt...
Alles gute und grüße
Servus Thomas
so dann in etappen.
war gerade mit dem e bike zuhause angekommen,da ruft die werkstatt an und fragt ob ich noch ne pumpe habe,ich mit meiner alten dw pumpe und ausdruck ausm wiki wieder zur werkstatt,da habe ich die pumpe ausgebaut und mit der dw pumpe verglichen,passt aber nicht,wie im wiki beschrieben gabs die auch im acl,allerdings nicht in meinem.
jetzt hoffe ich das die neue heute noch kommt...
Friede
So wie ich das sehe fehlt dir der Unterdruck (Vakuumpumpe ??? )
Gruß @Harry
Alle Angaben ohne Gewähr
Hallo Harry,
habe gerade 20000 zeilen geschrieben die jetzt im off sind/also kurzfassung,
Ja pumpe macht nur 200-400mbar bei voller drehzahl.
neue bestellt.
Verbaut war billigpumpe Mech...und irgendeine zahl bestellt ist pierburg die version die ne andere ersetzt;-)laut Schein die passende...kommt heute nachmittag oder morgen früh,bin gespannt
Dank
- Re: Bremspedal wird Fest LockX 09.08.2020 18:20 (0)
