Re: Bremspedal wird Fest
Geschrieben von Thomas aus Bielefeld am 06. August 2020 15:04:36:
Als Antwort auf: Re: Bremspedal wird Fest geschrieben von LT-Harry am 06. August 2020 14:39:04:
Heute 2 Tage vorm Urlaub ist mein Bremspedal beim 2ten Mal Hintermänner treten fest.Das erste Mal geht,wenn ich kurz danach wieder trete ist es Fest und kaum Bremswirkung.
Aus einem Bremsdruckschalter am BKV trat Flüssigkeit aus,habe diesen getauscht gegen einen gebrauchten auseinem 2 lt,aber es bleibt dabei habe den lt in die Werkstatt gebracht sammt überholten bkr.
Bremsleistung beim ersten treten ist normal.Vakuumschlauch ist dicht
Lt bin 95 ACL.
Jetzt hoffe ich das die Werkstatt es bis morgen hinkriegt...
Alles gute und grüße
Servus Thomas
So wie ich das sehe fehlt dir der Unterdruck (Vakuumpumpe ??? )
Gruß @Harry
Alle Angaben ohne Gewähr
Hallo Harry,
habe gerade 20000 zeilen geschrieben die jetzt im off sind/also kurzfassung,
Ja pumpe macht nur 200-400mbar bei voller drehzahl.
neue bestellt.
Verbaut war billigpumpe Mech...und irgendeine zahl bestellt ist pierburg die version die ne andere ersetzt;-)laut Schein die passende...kommt heute nachmittag oder morgen früh,bin gespannt
Dank
- Re: Bremspedal wird Fest Thomas aus Bielefeld 06.08.2020 15:10 (1)
- Re: Bremspedal wird Fest LockX 09.08.2020 18:20 (0)
