Re: Starterrelais LT 40 immer wieder defekt
Geschrieben von Chris am 29. Juli 2020 10:21:22:
Als Antwort auf: Starterrelais LT 40 immer wieder defekt geschrieben von Frank aus Amtzell am 29. Juli 2020 09:02:07:
Hallo Frank,
du hast ja den ACL verbaut, aber anscheinend noch mit dem Kabelbaum vom CP. Grundsätzlich ist das Starterrelais gar nicht notwendig, das haben die ACL nicht drin. Man könnte also die Elektrik an dieser Stelle schon vereinfachen. Das löst aber das Problem nur zum Teil. Daß das Relais bei Batterie ein schon anzieht, sollte nicht sein. Da stimmt was mit dem Kabelbaum nicht. Wurde an dem originalen CP Kabelbaum irgend etwas verändert?
Daß deine Batterie leer wird trotz offenem Stromtrennschalter spricht ja klar dafür, daß der Stromtrennschalter offensichtlich nicht trennt oder es einen zweiten Strompfad gibt, der am Schalter vorbei führt.
Die Frage ist, wie kann man dir helfen? Siehst du dich selber in der Lage zur Fehlerverfolgung? Ansonsten müsstest du das Fahrzeug vorbei bringen.
