Re: Dichtung für Turbolader - www.Turbozentrum.de
Geschrieben von Sancho am 08. Juli 2020 14:38:37:
Als Antwort auf: Re: Dichtung für Turbolader - www.Turbozentrum.de geschrieben von Sancho am 06. Juli 2020 09:16:58:
Hallo Manfred,
ich glaube, flüssige Dichtmasse kann man angesichts der auf der Abgasseite des Laders herrschenden Temperaturen getrost vergessen.
Es gibt aber zB. Dichtplatten aus Grafitmaterial, aus denen man sich so eine Dichtung problemlos machen kann. Das Material ist für über 1000°C gut. Eine ganze Platte ist eigentlich für den Zweck zu teuer, aber vielleicht findet sich ein Ofenbauer, der einen entsprechend großen Abschnitt oder ein Reststück verkauft.
Oder man kauft sich ein Set verschiedener Kleinbögen, wie zB. das "Dichtungsmaterial-Sortiment Kit XL" von Reinz. Da ist auch metallverstärktes Material bis 400°C dabei, das sollte auch gehen.
Hallo Tiemo,
auch Dir recht herzlichen Dank.
Ich habe mittlerweile die Teilenummer gefunden: 409262-0000
Selbst die Garrett Deutschland Vertretung kann die Dichtung nicht besorgen.
In USA ist diese verfügbar (wie einfach doch die Suche mit einer Teilenummer ist), und kann für rund $10 bestellen werden, aber die verschicken nicht nach Deutschland; gut dieses Problem würde sich zur Not lösen lassen.
Aber.....es ist Licht am Ende des Tunnels. Ich habe eine Zusage von einem Turbo Fachbetrieb erhalten und der will mir eine Schicken.
Ich hoffe sie passt....ich werde berichten.
Sancho
Servus zusammen,kurzes Update:
Nach gut 20 Eamails und etlichen Telefonaten habe ich einen Betrieb in D gefunden welcher die Dichtung hat.Selbige ist heute bei mir eingetroffen und passt.
Jetzt muss ich nur noch den Deckel wieder plan schleifen und dann alles zusammenbauen.Gruß,
Sancho
- Re: Dichtung für Turbolader - www.Turbozentrum.de Thomas aus Bielefeld 08.07.2020 15:01 (0)
