Re: Elektrikproblem Abblend- und Fernlicht
Geschrieben von mattoff am 28. Juni 2020 14:20:28:
Als Antwort auf: Re: Elektrikproblem Abblend- und Fernlicht geschrieben von mattoff am 04. Juni 2020 17:17:42:
Hallo Marcel und Tiemo,
also das Licht bzw. Relaisproblem ist endlich behoben :-) Mein Kumpel hat das Relais durchgemessen und alles schien erstmal so weit in Ordnung (siehe Testprotokoll unten). Dann haben wir versucht die Kabel nachzugehen und einzeln zu testen ob es irgendwo außerhalb des Relais Wackelkontakte oder ähnliche Probleme gibt. Das Lichtverhalten war sehr strange (mal ging das Abblendlicht, mal nicht, mal ging das Fernlicht, dann wieder nur auf einer Seite etc.). Und siehe da, es lag letztendlich tatsächlich an einem etwas angelaufenen Kontakt in der Sicherung 3 vom linken Fernlicht. Hatte alle Kontakte erst vor ein paar Wochen/Monaten gesäubert, aber da ich zunächst unbemerkt eine undichte Stelle im Windschutzscheibenrahmen hatte, ist in den letzen Wochen wieder Wasser eingedrugnen und ist auf den Sicherungskasten getropft. Das hat letztendlich zu diesem komischen Verhalten geüfhrt. Aber wie auch, Ende gut alle Gut :-) Vielen Dank Euch nochmal für Eure tolle Hilfe!!! MattoffMessprotokoll vom 31.5.2020 lichtproblem lt28d
problem: licht geht nicht.
gefunden:
- das Abblendrelais ist bistabil, dh bleibt jeweils auf einer seite hängen.
- das verbaute relais sowie das ehemalige relais mit der alu kappe hatten wasser drin und sind korrodiert.
- das neue meyle relais ist mechanisch gebaut, und funktioniert.
- zuleitung 30 hat immer 12 V
- leitung S ist über abblendschalter zu masse verbunden, und funktioniert richtig
- leitung 56 ist über zündschalter 3. stufe sowie lichtschalter 2. stufe auf 12V verbunden und funktioniert richtig-- zusammenfassung: die spannungszuleitungen sowie der massekontakt sind richtig. noch nicht getestet sind die kontakte
von 56a und 56b zu den lampen. es scheint, es gäbe da noch probleme.nächste tests
- leitung von 56a (fernlicht) und 56b (abblendlicht) verfolgen zu den lampen
Hallo Marcel,
vielen Dank für deine Antwort! Für mich persönlich ist die Anleitung auf die schnelle etwas zu hoch :_), aber ich kann mir am Wochenende hier jemanden ranholen, der das aus dem FF kennt...melde mich dann nochmal mit den Testergebnissen! LG mattofff
Hoi Matthias,
Ich habe nicht alles verfolgt….aber:
Warum nicht die Anschlüsse vom Relais durchmessen?
Ich sitze hier nun hinter meinem anderen Laptop (wo ich kein Zugang habe), aber wenn Du den Schaltplan/Stromplan vom LT hast, ist es relativ einfach die Anschlüsse für das Relais mit einem Multimeter durchzumessen.
Ein Relais, hat auf der Steuerseite 2 Kontakte: Masse + Plus um das Relais „anzuziehen“.
OHNE Zuendung/Schalter an, muss die Masse da anliegen (Ohm).
MIT Zuendung/Schalter an, muss auch 12V an Plus liegen (Volt).
Dann die Sekundäre Seite:
OHNE Zuendung/Schalter an, muss an der „Massenseite“ Masse anliegen (genau wie an der Lampe vom Abblendlicht) (Ohm).
Abhängig von der Beschaltung, ob auch die Sekundäre Seite Plus erst bekommt beim Einschalten, muss mit MIT(/OHNE) Schalter an (Zündung muss natürlich an sein), die Sekundäre Seite Plus haben (Volt)….eben wie ein Schalter.
Im Stromplan stehen die Anschlüsse mit Nummern/Buchstaben und über
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:elektrik
findest Du die Belegung Deines Relais.
Hast Du einen Stromplan?
Ist meine Erklärung so ausreichend?
Viel Erfolg,
Marcel
- Re: Elektrikproblem Abblend- und Fernlicht Tiemo 28.06.2020 18:19 (0)
