Re: Druck Wischwasser
Geschrieben von Bernhard aus Weinheim am 24. Juni 2020 18:38:25:
Als Antwort auf: Re: Druck Wischwasser geschrieben von ROLFausLB am 23. Juni 2020 09:33:49:
Hallo liebe Leute.
Ich plage mich nun schon seit längerem mit damit rum, daß bei meinem lt28 Baujahr 1990 der Druck vom Wischwasser fast komplett weg ist. Die Pumpe pumpt, aber aus den Düsen kommt nur noch ein Rinnsal. Hab mit Nadeln drin rumgestochert, keine Verbesserung. Lässt die Pumpe mit der Zeit nach? Irgendwelche Tipps. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Hallo Mathias, wenn du schon dich mit deiner Wischwasseranlage beschäftigst, so überlege, ob nicht ein Einbau von 2 Doppeldüsen in Frage kommt. Das funktioniert super.
Man bekommt diese in der Busschmiede.
Rolf Hallo Rolf
Ist zwar gut gemeint- ich habe das so gemacht- aber löst das Problem mit dem zu schwachen Druck nicht. Ich habe alles sauber gemacht und neue Schläuche eingezogen (Scheissarbeit), aber links ist der Druck (Strahl) zu schwach.
@Matthias
Falls das mit dem Y- Stück besser geht, würde mich interessieren.Gruß Bernhard
