Re: Druck Wischwasser
Geschrieben von ROLFausLB am 23. Juni 2020 09:33:49:
Als Antwort auf: Druck Wischwasser geschrieben von Matthias Euler am 23. Juni 2020 00:07:47:
Hallo liebe Leute.
Ich plage mich nun schon seit längerem mit damit rum, daß bei meinem lt28 Baujahr 1990 der Druck vom Wischwasser fast komplett weg ist. Die Pumpe pumpt, aber aus den Düsen kommt nur noch ein Rinnsal. Hab mit Nadeln drin rumgestochert, keine Verbesserung. Lässt die Pumpe mit der Zeit nach? Irgendwelche Tipps. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Hallo Mathias, wenn du schon dich mit deiner Wischwasseranlage beschäftigst, so überlege, ob nicht ein Einbau von 2 Doppeldüsen in Frage kommt. Das funktioniert super.
Man bekommt diese in der Busschmiede.
Rolf
