Re: Motor geht öfters bei langsamer Fahrt bzw. im Stand aus
Geschrieben von Philipp aus Hannover am 23. Juni 2020 14:35:43:
Als Antwort auf: Motor geht öfters bei langsamer Fahrt bzw. im Stand aus geschrieben von Markus1887 am 22. Juni 2020 15:30:56:
Moin Markus,
ja solche Probleme hatte ich auch schon öfters :)
Das könnte jetzt mehrere Ursachen haben:
- deine Drosselklappe ist für den warmen Motor falsch eingestellt. Am Gestänge kann man die Einstellung für kalten Motor machen, das scheint ja aber richtig zu sein bei dir. Es gibt dann eine Schraube an der man die Klappe weiter öffnen oder schließen kann. Am besten lies mal das hier: http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:benziner_vergaser#drosselklappeneinstellung
- Die Zündung ist nicht richtig eingestellt. Wenn du z.B. deinen Unterbrecher zu weit runtergefahren hast (das passiert schnell bei den billig Ersatzteilen von Beru) und dadurch dein Schließwinkel zu klein ist, kanns sein dass die Zündfunken beim Leerlauf nicht mehr ausreichen. Oder der Zündzeitpunkt stimmt einfach nicht. Korrekte Einstellung der Zündung kannst du hier nachlesen: http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:benziner_zuendung_mit_umfeld#zusammenbau_und_einstellung_der_zuendanlage
Hast du denn 950+-50 Umdrehungen im Leerlauf, oder läuft der langsamer? Falls zu langsam könnte es tatsächlich auch an der Leerlaufeinstellung liegen, dann einfach die Leerlaufeinstellschraube weiter rausdrehen bis du auf 950 Umdrehungen kommst. http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:benziner_vergaser#einstellung_des_leerlaufs
Diese ganzen Einstellungen bedingen sicher aber alle, wenn du eine Sache änderst, musst du vielleicht eine andere wieder anpassen. Das ist hier ganz gut zusammengefasst: http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:benziner_zuendung_mit_umfeld#zusammenspiel_mit_dem_vergaser
Viel Glück!
Liebe Grüße
Philipp
