Motor geht öfters bei langsamer Fahrt bzw. im Stand aus
Geschrieben von Markus1887 am 22. Juni 2020 15:30:56:
Hallo liebe LT-Freunde,
ich habe einen LT 28 Bj. 84 mit 95 PS Benzin Motor. Der Vergaser wurde lt. Werkstatt eingestellt und repariert, da die Aufnahme vom Gaszug am Vergaser immer wieder hängen geblieben ist und der Motor im Stand bzw. während der Fahrt "aufgeheult" hat. Das wurde soweit behoben doch jetzt habe ich folgendes Problem. Mein LT springt normal gut an, Fahren alles kein Problem, doch sobald der Motor warm ist kommt es öfters vor, dass wenn ich an eine Ampel ranfahre oder Schrittgeschwindigkeit bzw. an der Ampel stehe, der Motor einfach ausgeht. Ich habe das Gefühl als ob der Motor dann Zuwenig Drehzahl bekommt. Der Motor selber springt aber sofort einwandfrei an, muss dann nur mehr Gas geben damit er an bleibt. Kennt jemand das Problem? Ich hab da ehrlichgesagt nicht so viel Ahnung davon, würde aber am Vergaser die Drehzahl etwas erhöhen. Hoffe Ihr könnt mir da evtl. ein paar gute Tipps geben.
Vielen Dank schon mal und schöne Grüß vom Bodensee
Markus
- Re: Motor geht öfters bei langsamer Fahrt bzw. im Stand aus Markus vom Bodensee 30.07.2020 10:53 (3)
- Re: Motor geht öfters bei langsamer Fahrt bzw. im Stand aus Lutz vom Bodensee 30.07.2020 13:36 (2)
- Re: Motor geht öfters bei langsamer Fahrt bzw. im Stand aus Jack 30.07.2020 17:34 (0)
- Re: Motor geht öfters bei langsamer Fahrt bzw. im Stand aus Markus vom Bodensee 30.07.2020 15:11 (0)
- Re: Motor geht öfters bei langsamer Fahrt bzw. im Stand aus Chris 24.06.2020 12:19 (2)
- Re: Motor geht öfters bei langsamer Fahrt bzw. im Stand aus Markus vom Bodensee 30.07.2020 10:55 (1)
- Re: Motor geht öfters bei langsamer Fahrt bzw. im Stand aus Chris 02.08.2020 15:36 (0)
- Re: Motor geht öfters bei langsamer Fahrt bzw. im Stand aus gr 23.06.2020 20:44 (0)
- Re: Motor geht öfters bei langsamer Fahrt bzw. im Stand aus Philipp aus Hannover 23.06.2020 14:35 (1)
- Re: Motor geht öfters bei langsamer Fahrt bzw. im Stand aus gr 23.06.2020 20:41 (0)
