Re: Achswelle hinten hat Spiel
Geschrieben von Klaus aus B am 20. Juni 2020 17:34:56:
Als Antwort auf: Achswelle hinten hat Spiel geschrieben von Hans-Jörg am 20. Juni 2020 17:12:20:
Hallo Hans-Jörg,
lag der Innenring des Radlagers am Bund der Steckachse an als du den Schrumpfring eingebaut hast?
Lag nach dem Einbau des Schrumpfrings der Ring am Radlager an?
Hatte das alte Lager schon die Aufnahme in der Steckachse und oder in der Lagerplatte ausgeschlagen?
Bei einem älteren Beitrag hat sich herausgestellt dass die Lagerplatten unterschiedliche Teilenummern hatten und nicht jede Lagerplatte mit jeder Steckachse kombiniert werden kann ohne Nacharbeiten.
Nach meinem Lagerwechsel letztes Jahr war da kein Spiel rein und raus.
Viele Grüße
Klaus aus B
Hallo liebe Leute,
ich habe heute bei meinem LT28 Sven Hedin das Radlager hinten rechts getauscht.
Jetzt hat die Achswelle nach dem Einbau ca. 1 mm Spiel rein und raus.
Ist das normal?
Meines Erachtens nach ist das zu viel!
Weiß jemand, ob und wieviel Spiel normal ist ?
Über eine brauchbare Antwort würde ich mich freuen.
Gruß Hans-jörg
