Re: Achswelle hinten hat Spiel
Geschrieben von Tiemo am 21. Juni 2020 21:00:22:
Als Antwort auf: Re: Achswelle hinten hat Spiel geschrieben von Hans-Jörg am 21. Juni 2020 20:48:28:
Hallo Hans-Jörg!
Das neue Lager braucht nicht zerlegt werden, da der Sitz an der Hinterachse ein Schiebesitz ist. Die fertig montierte Steckachse wird nebst Lager reingeschoben.
Die Lager sind normalerweise zur Erleichterung der Montage zusammengeklebt. Wenn es also unbedingt zerlegt werden soll, was bei der Montage sogar manchmal versehentlich passiert, einfach mit einem Gummihammer, evt. vorher in kochendem Wasser etwas warm machen.
Du bist ja wahrscheinlich jetzt auch nicht groß gefahren, evt. ist das Lager auch noch heile und du musst nur den Außenring noch wechseln. Dieser sitzt ja nicht sehr fest. Schau dir die Wälzkörper an, ob sie Marken haben oder verfärbt sind oder Späne im Fett sind, falls alles wie neu aussieht, dürfte da nichts passiert sein.
