Re: Anmerkungen aus der Konstruktionslehre ;-)
Geschrieben von Thomas aus Bielefeld am 19. Juni 2020 19:09:07:
Als Antwort auf: Anmerkungen aus der Konstruktionslehre ;-) geschrieben von Joachim S am 19. Juni 2020 18:52:45:
Hi Thomas,
ich hab keine Ahnung, wie der speziell für den LT aussehen muss. Wird schon passen...
Kleine Anmerkung zur Fertigung. Ich denke der wird aus 100 mm breitem Flachmaterial gefertigt.
Es sieht zwar schick aus, wenn er dann (in der Zeichnung) oben schmaler wird. Ist aber u.U. viel Arbeit. Das Gleiche gilt für das quadratische Loch. Wenn es ein rundes Loch auch tut?
Wird das Teil aber z.B. per Laser aus ner Blechtafel einfach ausgeschnitten, kann man das natürlich alles so machen. Dann ist der größte Teil der Arbeit sicherlich die Zeichnung zu importieren und die Maschine einzurichten. Und dann... Dann könnte man auch gleich 10 Stück fertigen lassen ;-) Der Ein oder Andere würde dir bestimmt eins abnehmen. (Ich nicht, ich hab da so ein Unversal-Flacheisen, wo ich bei Bedarf immer die passenden Löcher nachbohre). Die für den LT sind glaub ich auch schon drin...
Hallo Jo,
So sieht's aus,der Kollege hat sich über die Jahre tonnenschwere Maschinen angeeignet und will sich selbstständig machen und Maschinenteile Erfinden/Produzieren/nachbauen wenn möglich und Nachfrage,und wenn das Teil gebraucht wird oder anderes Stelle ich einen Kontakt her,aber jetzt wird erstmal ein Probestück gemacht.Danke für deine Anregung mit dem Loch für die Nuß,da hat er auch schon gefragt warum das eckig ist;-)
LG
