Re: Scheibenwasserbehälter ersatz
Geschrieben von Ralf(1E) am 25. Mai 2020 22:55:06:
Als Antwort auf: Re: Scheibenwasserbehälter ersatz geschrieben von Chris am 25. Mai 2020 20:59:15:
Genau so sind meine Erfahrungen, die ich bei Schweißversuchen gemacht habe. Das spröde Material wird nicht besser. Gibt man leichten Druck drauf, um die Dichtigkeit zu testen, reißt es an anderer Stelle. Einzige Lösung, mit Föhn, Heißkleber und Glasfasermatten die spöden Stellen großflächig aufdoppeln. Das ist jedoch recht aufwändig und erfordert einiges an Geduld und Übung. Lohnt sich also nur, wenn man gar nix Anderes mehr herbekommt.
Danke an Stefan für das Testmaterial...Viele Grüße
Ralf(1E)
Servus beinand',
War da dieser Tage nicht mal die Rede von PP!!
Das ist aber ein Unterschied!
jein. PP ist der Kühlwasser-Ausgleichsbehälter. PE der Waschwasserbehälter. Wäre der Waschwasserbehälter aus PP, hätten wir vermutlich eine Sorge weniger.
Was das Schweißen angeht, ist das nur ein Unterschied bzgl. des Füllmaterials. Denn schweißen lassen sich beide dieser Kunststoffe recht gut. Der Unterschied liegt beim Kleben - PE lässt sich kleben, PP so gut wie gar nicht.
Generell muss ich aber sagen, daß das Rumschweißen an den Behältern wohl wenig bringt. Denn ein geschweißter Riss ist zwar hinterher wieder dicht, aber das ingesamt komplett versprödete rissige Material macht das nicht besser. Die Behälter gehen ja in der ganzen Fläche kaputt, besonders an der vorderen oberen Kante, wo am meisten Licht hinkommt.
