Re: Wasser unterm LT
Geschrieben von Marcel(NL) am 21. Mai 2020 10:31:16:
Als Antwort auf: Wasser unterm LT geschrieben von Eckhard aus BS am 21. Mai 2020 09:27:27:
Hoi Ecki,
Hoffe Dir geht es gut!!!
....und hoffe auch fuer Dich dass das was ich nun schreibe NICHT der Fall ist...
also...genau an der Kante an der Aussenseite ist die Unterseite eines Viereckigen Traegers der um den LT laeuft.
An der Innenseite, wo Du das Foto gemacht hast ist auch die Unterseite desselben Traegers - eben auf der anderen Seite.
Das Loch gehoehrt da meines Wissens nicht hin.
Nun kommt da Wasser raus - wo kommt das Wasser her?Der Traeger ist auf der Beifahrerseite unterbrochen, da dort die Einstiegstuer kommt. Es ist also ein kleiner Traeger der vom Randlauf bis zur Seitentuer laeuft. Diese Traeger sind im Allgemeinen ein grosses Problem am LT.
Der rostet naemlich nicht van aussen nach innen, sondern von Innen nach aussen durch....und das sieht man dann oft an den Kanten an der Aussenseite...
...der Grund ist, dass die Traeger selber von Innen rosten.
Hier spielt Kondenzwasser eine Rolle - oder eben auch eine undichte Stelle.Schau mal ganz, ganz gut in den vorderen Radlauf!!!...da wo der Traeger sein sollte...und auch ein bisschen groesser in dieser Gegegend. Oftmals ist da eine Schwachstelle, die erst mit Rost (oft unter dem Unterboden) beginnt und sich durchfrisst bis das es ein "kleines" Loch ist - eben - genau in den Traeger. Unter den Unterboden? Ja!...Haarrisse sind da die Ursache!
Wenn Du da ein Loch hast und faehrst im Regen, kommt Wasser in den Traeger....dieser rostet dann ganz schnell...und kann auch an der Unter/Innenseite zu einem Loch fuehren, wo das Wasser dann wieder rauslaufen kann...
Eine andere Moeglichkeit ist noch dass das Wasser von oben an der Innenseite bis zu dem Traeger laeuft und dann so eindringen kann (ueber eine Roststelle). Da koennte ein Problem mit der Regenrinne sein...schau mal im Wiki.
Wie sieht denn der Traeger an der Unterseite so aus?
Den kannst Du Dir anschauen, wenn Du an der Innenseite mal gut zwischen dem Abschirmblech und dem Aussenblech in den kleinen Hohlraum nach oben schaust...eine KFZ Lampe, LED Lampe, oder Kopf-LED-Lampe (outdoor) hilft hier sehr!
...und....da gibt es auch noch einen Hohlraum von einem Traeger der senkrecht nach oben laeuft (da wo der Wagenheberanschluss ist). Das ist auch so ne Sache. Da gibt es zwei kleine Loecher....kann man aber nur mit Spezialgeraeten reinschaeuen (Teleskopkamera). Da kann auch Wasser von oben kommen und da rostet es auch ganz gerne. Ich arbeite immer mit Tectyl ML und spritze auch in al diese Loecher mit einer Verlaengerung und einer Duese die ca. 180 Grad sprueht, da immer rein....Hoffe fuer Dich das es nur ein kleines Problem ist!!!
Viele Gruesse,
Marcel
- Re: Wasser unterm LT Marcel(NL) 21.05.2020 11:57 (0)
